Datasheet Texas Instruments INA206AIPW — Даташит
СерияINA206
МодельINA206AIPW
Высокоскоростной шунтирующий монитор низкого или высокого напряжения 80 В, ток на выходе напряжения с оконным компаратором и кодом 14-TSSOP от -40 до 125
INA20x Unidirectional Measurement Current-Shunt Monitor With Dual Comparators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 30 ноя 2015
16 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Компаратор, 80V, Low- or High-side, High-Speed, Voltage Out Current Shunt Monitor with Window Comparator & Ref 14-TSSOP -40℃ to 125℃...
INA206AIPW
103 ₽
INA206AIPW
209 ₽
INA206AIPW
280 ₽
INA206AIPW
от 516 ₽
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаINA206A
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Полоса частот500,300,200 kHz
CMRR(Min)80 дБ
Common Mode Voltage(Max)80 В
Common Mode Voltage(Min)-16 В
Gain20,50,100 V/V
Gain Error1 %
Gain Error Drift(Max)100 ppm/В°C
Hysteresis Input(Typ)8 мВ
Input Offset (+/-)(Max)2500 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)5 uV/C
Iq(Max)2.8 мА
Количество каналов2
PSRR(Typ)2.5 uV/V
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Response Time(Typ)1.3 µs
Special FeaturesAlert Function,Low-side Capable
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage12 В
Supply Voltage(Max)18 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Precision LED Brightness and Color Mixing With Discrete Current Sense Amplifiers
    PDF, 139 Кб, Файл опубликован: 28 фев 2017
  • Current Mode Control in Switching Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 3 фев 2017
  • Current Measurements in Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Sensing in an H-Bridge
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)
    PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)
    PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)
    PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing Function
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
  • Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)
    PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
  • Low-Side Current Sense Circuit Integration
    PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
  • Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers with Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA206AIPW
