Datasheet Texas Instruments TS5A63157DBVR — Даташит
СерияTS5A63157
МодельTS5A63157DBVR
Аналоговый переключатель SPDT, 15 Ом, 5 В/3,3 В, одноканальный мультиплексор/демультиплексор 2:1 6-SOT-23 от -40 до 85
TS5A63157 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 июл 2009
68 предложений от 24 поставщиков
Микросхема Чип аналогового переключателя, TEXAS INSTRUMENTS TS5A63157DBVR Analog Switch, SPDT, 1Channels, 12Ω, 1.65V to 5.5V, SOT-23, 6Pins
TS5A63157DBVR
от 4.33 ₽
ICdarom.ru
TS5A63157DBVR
от 17 ₽
TS5A63157DBVR
Youtai
от 19 ₽
SUV System
TS5A63157DBVR
Pin66
Package TypeDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаJBEFJBER
Width (мм)1.61.6
Length (мм)2.92.9
Thickness (мм)1.21.2
Pitch (мм).95.95
Max Height (мм)1.451.45
Additional FeaturesPowered off protection,Break-before-make
Полоса частот371 МГц
Bandwidth(Max)370 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)50 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)14.5 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)5 мкА
ON-state leakage current(Max)0.05 мкА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Ron(Max)45 Ohms
Ron(Typ)4 Ohms
Supply Current(Max)0.75 uA
Supply Current(Typ)0.0055 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)vcc*.7 В
VIL(Max)vcc*.3 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)1.65 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A63157 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A63157DBVR
