Datasheet Texas Instruments OPA188AID — Даташит
СерияOPA188
МодельOPA188AID
Прецизионный, малошумящий, Rail-to-Rail выходной сигнал, 36 В, операционный усилитель с нулевым дрейфом, 8-SOIC, от -40 до 125
OPA188 Precision, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 36-V, Zero-Drift Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 21 сен 2016
42 предложений от 18 поставщиков
OPA188AID
184 ₽
OPA188AID
727GS
OPA188AID
OPA188AID
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаOPA188
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesEMI Hardened,Zero Drift
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)106 дБ
CMRR(Typ)114 дБ
GBW(Typ)2 МГц
Input Bias Current(Max)1400 pA
Iq per channel(Max)0.48 мА
Iq per channel(Typ)0.425 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.03 uV/C
Output Current(Typ)18 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.8 V/us
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • Combined Voltage and Current Output with the DACx760
    PDF, 969 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2014
  • Zero-drift Amplifiers: Features and Benefits (Rev. A)
    PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 фев 2017
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA188AID
