Datasheet Texas Instruments LMH6672MAX/NOPB — Даташит
| Серия | LMH6672 |
| Модель | LMH6672MAX/NOPB |
Двойной высокоскоростной операционный усилитель с высоким выходным током 8-SOIC от -40 до 85
LMH6672 Dual, High Output Current, High Speed Op Amp datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 4 сен 2014
Купить LMH6672MAX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 1 122 ₽14 предложений от 14 поставщиков IC OPAMP VFB 2 CIRCUIT 8SOIC. Voltage Feedback Amplifier 2 Circuit 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LMH6672MAX/NOPB Texas Instruments | 40 ₽ | ||
| LMH6672MAX/NOPB Texas Instruments | 158 ₽ | ||
| LMH6672MAX/NOPB Texas Instruments | 326 ₽ | ||
| LMH6672MAX/NOPB Texas Instruments | 421 ₽ | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | LMH66 | 72MA |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| 2nd Harmonic | 92 dBc |
| 3rd Harmonic | 95 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 2 V/V |
| Additional Features | Decompensated |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 90 МГц |
| CMRR(Min) | 94 дБ |
| CMRR(Typ) | 110 дБ |
| GBW(Typ) | 180 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 14000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 9 мА |
| Iq per channel(Typ) | 6.2 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 5 uV/C |
| Output Current(Typ) | 200 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 170 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 4.5 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 4.5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: LMH730121
Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC PSOP Package
Серия: LMH6672 (4)
- LMH6672MA/NOPB LMH6672MAX/NOPB LMH6672MR/NOPB LMH6672MRX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
