Datasheet Texas Instruments LMV834MTX/NOPB — Даташит
СерияLMV834
МодельLMV834MTX/NOPB
Четырехканальный операционный усилитель CMOS малой мощности 3,3 МГц с защитой от электромагнитных помех 14-TSSOP от -40 до 125
LMV831 Single / LMV832 Dual / LMV834 Quad 3.3-MHz Low-Power CMOS, EMI-Hardened Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаMTLMV834
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)77 дБ
CMRR(Typ)93 дБ
GBW(Typ)3.3 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.31 мА
Iq per channel(Typ)0.25 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.5 uV/C
Output Current(Typ)64 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMV834MTEVAL
    Evaluation Board for the LMV834 3.3MHz EMI Hardened Operation Amplifier.
Серия: LMV834 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV834MTX/NOPB
