Datasheet Texas Instruments OPA703UA/2K5 — Даташит
СерияOPA703
МодельOPA703UA/2K5
12 В, КМОП, Rail-to-Rail ввод-вывод, операционный усилитель 8-SOIC от -40 до 85
OPA703, 2703, 4703, 704, 2704, 4704: CMOS, Rail-to-Rail, I/O Op Amp datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 8 фев 2001
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка703UAOPA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.2 мА
Iq per channel(Typ)0.16 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.6 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)45 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.75 мВ
  • OPA703, OPA2703, OPA4703, OPA704, OPA2704, OPA4704 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA703UA/2K5
