Datasheet Texas Instruments ADC0804LCWM — Даташит
СерияADC0804-N
МодельADC0804LCWM
8-Bit ВµP Compatible A/D Converters 20-SOIC 0 to 70
ADC080x 8-Bit, µP-Compatible, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 6.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 июн 2015
50 предложений от 28 поставщиков
IC ADC 8BIT SAR 20SOIC. 8 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 20-SOIC. Data Acquisition - Analog to...
ADC0804LCWM/NOPB
92 ₽
ADC0804LCWM-NS
155 ₽
ADC0804LCWM/NOPB
SUV System
ADC0804LCWM/NOPB
Pin2020
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3636
CarrierTUBETUBE
МаркировкаADC0804LCWM
Width (мм)7.57.5
Length (мм)12.812.8
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
Рекомендуемая замена
ReplacementADC0804LCWM/NOPB
Replacement CodeS
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.5 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)4.5 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)9.5 mW
Reference ModeExt,Supply
Разрешение8 Bits
SINADN/A дБ
Sample Rate (max)10kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.01 MSPS
THD(Typ)N/A дБ
RoHSSee ti.com
  • AN-281 Data Acquisition Using INS8048
    PDF, 167 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
  • AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series Microprocessors
    PDF, 173 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
  • AN-276 A New, Low-Cost, Sampled-Data, 10-Bit CMOS A/D Converter
    PDF, 147 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
    Application Note 276 A New, Low-Cost, Sampled-Data, 10-Bit CMOS A/D Converter
  • AN-301 Signal Conditioning for Sophisticated Transducers (Rev. B)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses signal conditioning and applications information for a diverse group ofsophisticated and unusual transducers.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC0804LCWM
