Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADC10DV200CISQE/NOPB — Даташит
СерияADC10DV200
МодельADC10DV200CISQE/NOPB
Двухканальный 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 200 MSPS 60-WQFN от -40 до 85
Dual 10-bit, 200 MSPS Low-Power A/D Converter with Parallel LVDS/CMOS Outputs datasheet
PDF, 496 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 апр 2013
Pin6060
Package TypeNKANKA
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQSO-NS-PQSO-N
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
Маркировка10DV200CISQ
Width (мм)99
Length (мм)99
Thickness (мм).8.8
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
# Input Channels2
Analog Input BW900 МГц
АрхитектураPipeline
DNL(Max)0.17 +/-LSB
DNL(Typ)0.17 +/-LSB
ENOB9.65 Bits
INL(Max)0.3 +/-LSB
INL(Typ)0.3 +/-LSB
Input BufferNo
Input Range1.5 Vp-p
InterfaceParallel CMOS,Parallel LVDS
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN) PKG
Power Consumption(Typ)450 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение10 Bits
SFDR82 дБ
SINAD59.8 дБ
SNR59.9 дБ
Sample Rate(Max)200 MSPS
  • Drivng HSpeed ADCs w/LMH6521 DVGA for High IF AC-Coupled Apps (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses driving high speed ADCs with the Texas Instruments LMH6521 DVGAfor high IF AC-coupled applications.
Серия: ADC10DV200 (2)
  • Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADC10DV200CISQE/NOPB
