Datasheet Texas Instruments LM339PWG4 — Даташит
| Серия | LM339 |
| Модель | LM339PWG4 |
Четверной дифференциальный компаратор 14-TSSOP от 0 до 70
LMx39x, LM2901xx Quad Differential Comparators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: T, Файл опубликован: 30 июн 2015
 Купить LM339PWG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 7.79 до 108 ₽17 предложений от 14 поставщиков IC QUAD DIFF COMPARATOR 14-TSSOP. Comparator Differential CMOS, MOS, Open-Collector, TTL 14-TSSOP. Linear - Comparators  | |||
| LM339PWG4 Texas Instruments  | 17 ₽ | ||
| LM339PWG4 Texas Instruments  | 34 ₽ | ||
| LM339PWG4 Texas Instruments  | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 90 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | L339 |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Input Bias Current (+/-)(Max) | 50 нА |
| Iq per channel(Max) | 0.5 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Тип выхода | Open Collector |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
| Propagation Delay Time | 0.3 uS |
| Rail-to-Rail | Out |
| Rating | Catalog |
| Special Features | N/A |
| VICR(Max) | 28.5 В |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
| Vs(Max) | 30 В |
| Vs(Min) | 2 В |
- A Quad of Independently Func Comparators (Rev. A)PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application note discusses the features, design, and uses of the LM139/LM239/LM339 family ofdevices. - Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral DriverPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
Microcontroller units (MCUs) are generally limited with lower drive on the I/Os. Most of the applicationsrequiring MCU boards to drive high-current loads need discrete implementation and additional components which use a lot of board space. This board space is called a peripheral driver section. The TPL7407L device is an integrated peripheral driver with seven channel drivers inside. The TPL740
Серия: LM339 (24)
- Semiconductors > Amplifiers > Comparators
