Datasheet Texas Instruments LM136AH-5.0/NOPB — Даташит
| Серия | LM136-5.0 |
| Модель | LM136AH-5.0/NOPB |
Опорный диод 5,0 В 3-TO от -40 до 125
LM136-5.0 LM236-5.0 LM336-5.0 5.0V Reference Diode datasheet
PDF, 493 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 27 мар 2013
Купить LM136AH-5.0/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 319 до 2 599 ₽12 предложений от 12 поставщиков Опорный чип напряжения, Voltage References 5V Reference Diode 3-TO -40℃ to 125℃ | |||
| LM136AH-5.0/NOPB Texas Instruments | 634 ₽ | ||
| LM136AH-5.0/NOPB Texas Instruments | 891 ₽ | ||
| LM136AH-5.0/NOPB Texas Instruments | 1 531 ₽ | ||
| LM136AH-5.0/NOPB | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 5 В |
| Ток выходной | 10 мА |
| Корпус | TO-46-3 ![]() |
| Допустимое отклонение | -1~1 % |
| Рабочая температура | -55~125 °C |
| Ток катода | 600 мкА |
| RoHS | Да |
| Упаковка | Tube |
| Pin | 3 | 3 |
| Package Type | NDV | NDV |
| Industry STD Term | TO-CAN | TO-CAN |
| JEDEC Code | O-MSFM-P | O-MSFM-P |
| Package QTY | 1000 | 1000 |
| Маркировка | LM136AH5.0 | LM136AH5.0 |
| Width (мм) | 4.699 | 4.699 |
| Length (мм) | 4.699 | 4.699 |
| Thickness (мм) | 2.362 | 2.362 |
| Max Height (мм) | 2.667 | 2.667 |
| Initial Accuracy(Max) | 1 % |
| Iout/Iz(Max) | 10 мА |
| Min Iz for Regulation | 600 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -25 до 85,-40 до 125,-55 до 125 C |
| Package Group | TO |
| Rating | Catalog |
| Temp Coeff(Max) | 20 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 20 ppm/ degree C |
| VO | 5 В |
| VO Adj(Max) | 6 В |
| VO Adj(Min) | 4 В |
| Vin(Max) | 6 В |
| Vin(Min) | 4 В |
- AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
Серия: LM136-5.0 (7)
- LM136AH-5.0 LM136AH-5.0/NOPB LM136H-5.0 LM136H-5.0/NOPB LM236AH-5.0/NOPB LM236H-5.0 LM236H-5.0/NOPB
- Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Voltage Reference Products
LM136AH5.0/NOPB, LM136AH 5.0/NOPB
