Datasheet Texas Instruments TPS73616DBVT — Даташит
| Серия | TPS736 |
| Модель | TPS73616DBVT |
LDO с одним выходом, 400 мА, регулировка (от 1,2 до 5,5 В), без цоколя, низкий уровень шума, защита от обратного тока 5-SOT-23 от -40 до 125
TPS736xx Cap-Free, NMOS, 400-mA Low-Dropout Regulator with Reverse Current Protection datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: U, Файл опубликован: 14 авг 2014
Купить TPS73616DBVT на РадиоЛоцман.Цены — от 66 до 911 ₽43 предложений от 17 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Cap-Free, NMOS, 400mA Low-Dropout Regulator with Reverse Current Protection LDO Regulator Pos 1.6V 0.4A 5Pin... | |||
| TPS73616DBVT Texas Instruments | 192 ₽ | ||
| TPS73616DBVT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | OCQ |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 1 % |
| Fixed Output Options | 1.25,1.5,1.6,1.8,1.9,2.5,3,3.2,3.3,4.3 В |
| Iout(Max) | 0.4 A |
| Iq(Typ) | 0.4 мА |
| Noise | 30 uVrms |
| Output Capacitor Type | Cap Free,Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 32 дБ |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Foldback Overcurrent Protection,Reverse Current Protection,Soft Start |
| Thermal Resistance ОёJA | 53 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 75 мВ |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 1.7 В |
| Vout(Max) | 5.4 В |
| Vout(Min) | 1.2 В |
- Evaluation Modules & Boards: TMDXDOCK280049M
F280049M Experimenter's Kit for C2000 Real-Time Control Development Kits
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS73601DRBEVM-518
TPS73601DRBEVM-518 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TUSB1210EVM
TUSB1210 DP/DM Line External Component Compensation, Vbus Overvoltage Protection Circuit EVM
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TAS5722LEVM
TAS5722L Digital Input Mono Class-D Audio Amplifier Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TAS2559EVM
TAS2559 5.7-W Class-D Audio Amplifier Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TAS2560EVM
TAS2560 5.6W Class-D Audio Amplifier Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TAS2557EVM
TAS2557 5.7-W Class-D Audio Amplifier Evaluation Module with Class-H Boost and Speaker Sense
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
- Extending VOUT Below 1.2 V Using an External ReferencePDF, 217 Кб, Файл опубликован: 3 окт 2005
This application report explains how to use an external reference voltage to regulate the output voltage range of a linear regulator below its internal reference voltage. - Power Solution for the IntelВ® Atomв„ў E6X5CPDF, 27 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2011
Power Solution for the IntelВ® Atomв„ў E6x5x - Power Solution using LDO's (Rev. A)PDF, 125 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 мар 2010
- Taming linear-regulator inrush currentsPDF, 706 Кб, Файл опубликован: 1 май 2009
- Q2 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 май 2009
- Recommended Power Solutions for the TMS320x2810/1/2 DSPsPDF, 28 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2005
This application report provides a table to assist users in selecting the best power solution for their specific TMS320281x application. - Using Thermal Calculation Tools for Analog ComponentsPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 2 сен 2010
This document provides general guidance on the use of toolsand calculations for thermal estimates of component operating temperatures for analog devices. Of particularfocus are components with direct thermal paths to the PCB which is common for components which need a low thermal resistance to manage the dissipated power. This document provides practical considerations for estimation of o - LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPS736 (70)
- TPS73601DBVR TPS73601DBVRG4 TPS73601DBVT TPS73601DBVTG4 TPS73601DCQ TPS73601DCQG4 TPS73601DCQR TPS73601DCQRG4 TPS73601DRBR TPS73601DRBRG4 TPS73601DRBT TPS73601DRBTG4 TPS736125DRBR TPS736125DRBT TPS736125DRBTG4 TPS73615DBVR TPS73615DBVRG4 TPS73615DBVT TPS73615DBVTG4 TPS73615DCQ TPS73615DCQG4 TPS73615DCQR TPS73615DCQRG4 TPS73615DRBR TPS73615DRBT TPS73615DRBTG4 TPS73616DBVR TPS73616DBVT TPS73618DBVR TPS73618DBVRG4 TPS73618DBVT TPS73618DBVTG4 TPS73618DCQ TPS73618DCQG4 TPS73618DCQR TPS73618DCQRG4 TPS73619DRBR TPS73619DRBT TPS73625DBVR TPS73625DBVRG4 TPS73625DBVT TPS73625DBVTG4 TPS73625DCQ TPS73625DCQG4 TPS73625DCQR TPS73630DBVR TPS73630DBVRG4 TPS73630DBVT TPS73630DBVTG4 TPS73630DCQ TPS73630DCQG4 TPS73630DCQR TPS73632DBVR TPS73632DBVT TPS73633DBVR TPS73633DBVRG4 TPS73633DBVT TPS73633DBVTG4 TPS73633DCQ TPS73633DCQG4 TPS73633DCQR TPS73633DCQRG4 TPS73633DRBR TPS73633DRBRG4 TPS73633DRBT TPS73633DRBTG4 TPS73643DBVR TPS73643DBVRG4 TPS73643DBVT TPS73643DBVTG4
