Datasheet Texas Instruments OPA2313ID — Даташит
СерияOPA2313
МодельOPA2313ID
1 МГц, микромощный, малошумящий, Rail-to-Rail Операционный усилитель ввода/вывода, 1,8 В, 8-SOIC от -40 до 125
1-MHz, Micro-Power, Low-Noise, RRIO, 1.8-V CMOS Op Amp Precision Value Line Seri datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 мар 2013
25 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2313ID Operational Amplifier, 2 Amplifier, 1MHz, 0.5V/µs, 1.8V to 5.5V, ± 900mV to ± 2.75V, SOIC,...
OPA2313ID
33 ₽
OPA2313ID
36 ₽
OPA2313ID
132 ₽
OPA2313ID
Package TypeD
Package QTY75
МаркировкаOP2313
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesEMI Hardened,Tiny Package
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.06 мА
Iq per channel(Typ)0.05 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2313ID
