Datasheet Texas Instruments TLVH431BCDCKTG4 — Даташит
СерияTLVH431B
МодельTLVH431BCDCKTG4
Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 6-SC70 от 0 до 70
TLVH431, TLVH432 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulators datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 авг 2016
IC VREF SHUNT 18V 0.5% SC70-6. Shunt Voltage Reference IC 18V ±0.5% SC-70-6. PMIC - Voltage Reference
TLVH431BCDCKTG4
47 ₽
TLVH431BCDCKTG4
63 ₽
TLVH431BCDCKTG4
130 ₽
TLVH431BCDCKTG4
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)18 В
Ток выходной70 мА
Корпус
TSSOP-6
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура0~70 °C
Ток катода100 мкА
RoHSДа
УпаковкаTape & Reel
Pin6
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаYHU
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Initial Accuracy(Max)0.5 %
Iout/Iz(Max)80 мА
Min Iz for Regulation60 uA
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3SOT-89, 3TO-92, 5SOT-23, 6SC70
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)138 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)46 ppm/ degree C
VON/A В
VO Adj(Max)18 В
VO Adj(Min)1.24 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLVH431BCDCKTG4
