Datasheet Texas Instruments LP3943ISQ — Даташит
| Серия | LP3943 |
| Модель | LP3943ISQ |
16-канальный драйвер RGB/белых светодиодов с независимым управлением строками через SMBUS/I2C 24-WQFN от -40 до 85
LP3943 16-Channel RGB, White-LED Driver With Independent SMBUS/I2C String Control datasheet
PDF, 985 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 4 ноя 2016
Купить LP3943ISQ на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 319 ₽43 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
| LP3943ISQ Texas Instruments | 117 ₽ | ||
| LP3943ISQ/NOPB Texas Instruments | 210 ₽ | ||
| LP3943ISQ/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 24 |
| Package Type | RTW |
| Industry STD Term | WQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | 3943SQ |
| Width (мм) | 4 |
| Length (мм) | 4 |
| Thickness (мм) | .75 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LP3943ISQ/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Количество каналов | 16 |
| Iout(Max) | 0.2 A |
| Iq(Typ) | 0.35 мА |
| LED | 16 |
| LED Configuration | Parallel |
| LED Current Per Channel | 25 мА |
| Package Group | WQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG |
| Peak Efficiency | 100 % |
| Program Memory | No |
| Programmable Ramp Control | No |
| Rating | Catalog |
| Shutdown Current(Typ) | 2 uA |
| Special Features | I2C Control |
| Topology | Linear |
| Vin(Max) | 5.5 В |
| Vin(Min) | 2.3 В |
| Vout(Max) | 5.5 В |
| Vout(Min) | -0.5 В |
| RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: LP3943ISQEV
RGB White Blue 16-LED Fun Light Driver
- AN-1715 LP3943/LP3944 as a GPIO Expander (Rev. A)PDF, 138 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
This application report describes how to use LP3943/44 as a general-purpose input/output (GPIO)expander. It is recommended that circuit data sheets are read first and used in conjunction with thisdocument.
Серия: LP3943 (3)
- LP3943ISQ LP3943ISQ/NOPB LP3943ISQX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > RGB & White LED Driver
