Datasheet Texas Instruments SN74HC166DBR — Даташит
СерияSN74HC166
МодельSN74HC166DBR
8-битные регистры сдвига с параллельной загрузкой 16-SSOP от -40 до 85
SN54HC166, SN74HC166 datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 сен 2003
Pin16
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY2000
МаркировкаHC166
Width (мм)5.3
Length (мм)6.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)32 нс
  • HCMOS Design Considerations (Rev. A)
    PDF, 207 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 сен 2002
    This document describes a potential problem designers may encounter when using high-speed CMOS (HC) logic devices. There also is a broad range of CMOS-system to non-CMOS-system interfaces that need to be considered. The design engineer inevitably encounters these interfaces. Key considerations for handling these interfaces are also discussed in this book.
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74HC166DBR
