Datasheet Texas Instruments TL4050B25QDBZRQ1 — Даташит
Серия | TL4050B25-Q1 |
Модель | TL4050B25QDBZRQ1 |
Автомобильный каталог Прецизионный микромощный шунт Источник опорного напряжения 3-SOT-23 от -40 до 125 В
TL4050-Q1 Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 апр 2013
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
Ток выходной | 15 мА |
Корпус | SOT-23-3 ![]() |
Допустимое отклонение | -0.2~0.2 % |
Рабочая температура | -40~125 °C |
Температурный коэффициент | 50 ppm/°C |
Шум 10Гц~10кГц | 41 мкВ СКЗ |
Ток катода | 65 мкА |
Класс | Автомобильный |
Соответствие стандартам | AEC-Q100 |
RoHS | Да |
Статус продукта | В производстве |
Упаковка | Cut Tape Tape & Reel |
Pin | 3 |
Package Type | DBZ |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | TLHU |
Width (мм) | 1.3 |
Length (мм) | 2.92 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .96 |
Max Height (мм) | 1.22 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 0.2 % |
Iout/Iz(Max) | 20 мА |
Min Iz for Regulation | 41 uA |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
Pin/Package | 3SOT-23, 5SC70 |
Rating | Automotive |
Reference Voltage | Fixed |
Temp Coeff(Max) | 50 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 15 ppm/ degree C |
VO | 2.5 В |
VO Adj(Max) | 2.5 В |
VO Adj(Min) | 2.5 В |
WBN 10-10 kHz(Typ) | 34 uVrms |
Серия: TL4050B25-Q1 (2)
- TL4050B25QDBZRQ1 TL4050B25QDCKRQ1
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
