Datasheet Texas Instruments TS3DDR4000ZBAR — Даташит
СерияTS3DDR4000
МодельTS3DDR4000ZBAR
12-битный 1:2 высокоскоростной коммутатор/мультиплексор DDR2/DDR3/DDR4 48-NFBGA от -40 до 85
TS3DDR4000 12-bits 1:2 High Speed DDR2/DDR3/DDR4 Switch/Multiplexer datasheet
PDF, 701 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 май 2017
Pin48
Package TypeZBA
Industry STD TermNFBGA
JEDEC CodeR-PBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаDDR4000
Width (мм)3
Length (мм)8
Thickness (мм).68
Max Height (мм)1.05
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот6000 МГц
Bandwidth(Max)6000 МГц
Configuration2:1 SPDT
Crosstalk-68 дБ
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM(Typ)3 kV
ICC(Max)48 uA
ICC(Typ)40 uA
Input/Ouput Voltage(Max)3.3 В
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)1 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)0.5 пФ
Количество каналов12
OFF-state leakage current(Max)5 мкА
Package GroupNFBGA
Package Size: mm2:W x L48NFBGA: 24 mm2: 3 x 8(NFBGA) PKG
Время задержки распространения85 нс
ProtocolsDDR3,DDR4
RON Flatness(Typ)0.6 Ohms
Ron Channel Match(Max)1 Ω
Ron(Max)11.2 Ohms
Ron(Typ)8.3 Ohms
Turn off Time (Disable)(Max)65 нс
Turn on Time (Enable)(Max)65 нс
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)2.375 В
VIH(Min)1.4 В
VIL(Max)0.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TS3DDR4000-EVM
    TS3DDR4000 Evaluation Module
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3DDR4000 (1)
  • TS3DDR4000ZBAR
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3DDR4000ZBAR
