Datasheet Texas Instruments TLV2382IDG4 — Даташит
СерияTLV2382
МодельTLV2382IDG4
10 мкА/канал, 160 кГц, двойной операционный усилитель RRIO, 8-SOIC, от -40 до 125
Family of Micro-Power Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 566 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 фев 2003
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка2382I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)58 дБ
CMRR(Typ)74 дБ
GBW(Typ)0.16 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.01 мА
Iq per channel(Typ)0.007 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.1 uV/C
Output Current(Typ)5 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.06 V/us
Vn at 1kHz(Typ)90 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
  • TLV2381, TLV2382 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2382IDG4
