Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS73225DCQG4 — Даташит
СерияTPS732
МодельTPS73225DCQG4
Бесконтактный, NMOS, регулятор с малым падением напряжения 250 мА и защитой от обратного тока 6-SOT-223 от -40 до 125
TPS732xx Capacitor-Free, NMOS, 250-mA Low-Dropout Regulator With Reverse Current Protection datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 17 дек 2015
Pin6
Package TypeDCQ
Industry STD TermSOT-223
Package QTY78
МаркировкаPS73225
Width (мм)3.5
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1.6
Max Height (мм)1.8
Точность1 %
Fixed Output Options1.3,1.5,1.6,1.8,1.9,2.5,3,3.3,5 В
Iout(Max)0.25 A
Iq(Typ)0.4 мА
Noise30 uVrms
Output Capacitor TypeCap Free,Ceramic
PSRR @ 100KHz32 дБ
Package GroupSOT-223
Package Size: mm2:W x L6SOT-223: 46 mm2: 7.06 x 6.5(SOT-223) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Foldback Overcurrent Protection,Reverse Current Protection,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA53 В°C/W
Vdo(Typ)40 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS73201DRBEVM-518
    TPS73201DRBEVM-518 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT223LDO
    DEM-SOT223LDO Compatible with Most Positive Output LDOs in SOT223 (DCQ) Package
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS73225DCQG4
