Datasheet Texas Instruments LMV772MAX — Даташит
СерияLMV772
МодельLMV772MAX
Одиночные/двойные/четверенные операционные усилители с малым смещением и низким уровнем шума, RRO 8-SOIC от -40 до 125
Single/Dual/Quad, Low Offset, Low Noise, RRO Op Amps datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 13 сен 2010
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Маркировка72MALMV7
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLMV772MAX/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)0.64 | 1ku
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)(dB)80
CMRR(Typ)(dB)90
GBW(Typ)(MHz)3.5
Input Bias Current(Max)(pA)100
Iq per channel(Max)(mA)0.95
Iq per channel(Typ)(mA)0.6
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)0.35
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Current(Typ)(mA)66
Package Size: mm2:W x L (PKG)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Rail-to-RailIn to V-
Out
Slew Rate(Typ)(V/us)1.4
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)5
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)2.7
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)7.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)1
RoHSНе совместим
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV772MAX
