Datasheet Texas Instruments ADC0802LCN/NOPB — Даташит
Серия | ADC0802-N |
Модель | ADC0802LCN/NOPB |
8-Bit ВµP Compatible A/D Converters 20-PDIP -40 to 85
ADC080x 8-Bit, µP-Compatible, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 6.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 июн 2015
Pin | 20 |
Package Type | NFH |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Package QTY | 18 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | ADC0802LCN |
Width (мм) | 6.604 |
Length (мм) | 26.073 |
Thickness (мм) | 3.302 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 4.5 В |
INL(Max) | 0.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Differential |
Integrated Features | N/A |
Interface | Parallel |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Package Group | PDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 5.5 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Supply |
Разрешение | 8 Bits |
SINAD | N/A дБ |
Sample Rate (max) | 10kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.01 MSPS |
THD(Typ) | N/A дБ |
- AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series MicroprocessorsPDF, 173 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
- AN-281 Data Acquisition Using INS8048PDF, 167 Кб, Файл опубликован: 10 май 2004
- AN-1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (Rev. A)PDF, 84 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report develops the positive-only bias voltages needed to successfully operate theADC0800 and the DAC0802 with a single supply voltage. The principles here also apply to the DAC0808,which is a two quadrant multiplying DAC with a single output.
Серия: ADC0802-N (2)
- ADC0802LCN/NOPB ADC0802LCWM/NOPB
