Datasheet Texas Instruments SN74ALS35AD — Даташит
СерияSN74ALS35A
МодельSN74ALS35AD
Шестнадцатеричные неинверторы с выходами с открытым коллектором 14-SOIC от 0 до 70
Hex Noninverter With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 239 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 дек 1994
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаALS35A
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0063 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)- /8 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)50 нс
Серия: SN74ALS35A (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS35AD
