Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI 74AC11590DW — Даташит
Серия74AC11590
Модель74AC11590DW
Datasheet Texas Instruments 74AC11590DW
8-битные двоичные счетчики с зарегистрированными выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -40 до 85
8-Bit Binary Counter With Registered 3-State Outputs
PDF, 138 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1993
  • Live Insertion
Серия: 74AC11590 (3)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11590DW
Политика конфиденциальности
