Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI THS5651AIDWR — Даташит
СерияTHS5651A
МодельTHS5651AIDWR
Datasheet Texas Instruments THS5651AIDWR
10-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с быстродействием 125 MSPS, 28-SOIC, от -40 до 85
10-Bit 125 MSPS CommsDAC datasheet
PDF, 948 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 сен 2002
  • Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface
    PDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
    High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
  • Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > High Speed DACs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS5651AIDWR
Политика конфиденциальности
