Datasheet Texas Instruments TPS5402DR — Даташит
СерияTPS5402
МодельTPS5402DR
Входное напряжение от 3,5 В до 28 В, выходной ток 1,7 А, асинхронный понижающий стабилизатор со встроенным МОП-транзистором 8-SOIC от -40 до 125
Monolithic Non-Synchronous Step-Down Regulator With Integrated MOSFET . datasheet
PDF, 941 Кб, Файл опубликован: 12 сен 2012
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаT5402
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)93 %
Iout(Max)1.7 A
Iq(Typ)0.1 мА
Regulated Outputs1
Special FeaturesLight Load Efficiency
Switching Frequency(Max)1100 kHz
Switching Frequency(Min)50 kHz
ТипConverter
Vin(Max)28 В
Vin(Min)3.5 В
Vout(Max)26 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS5402EVM
    TPS5402 Evaluation Module
  • Lead-Acid Charger and LED Driver using TPS5402 (Rev. A)
    PDF, 210 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 июн 2013
    The TPS5402 device is a non-synchronous buck regulator with a wide operating range from 3.5 to 28 V.The switching frequency of the converters can be set from 50 kHz to 1.1 MHz with an external resistor.Frequency-spread spectrum operation is introduced for EMI reduction. TPS5402 supports pulse-skippingmode to enhance the efficiency at light load making this device an ideal pick for applicati
Серия: TPS5402 (1)
  • TPS5402DR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS5402DR
