Datasheet Texas Instruments THS6022IPWPG4 — Даташит
| Серия | THS6022 |
| Модель | THS6022IPWPG4 |
Двойной дифференциальный линейный драйвер 250 мА 14-HTSSOP от -40 до 85
250-mA Dual Differential Line Driver datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 27 июл 2007
Купить THS6022IPWPG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 248 до 606 ₽9 предложений от 9 поставщиков Чип интерфейса, 250mA Dual Differential Line Driver 14-HTSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| THS6022IPWPG4 Texas Instruments | 386 ₽ | ||
| THS6022IPWPG4 Texas Instruments | 476 ₽ | ||
| THS6022IPWPG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| THS6022IPWPG4 | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | PWP |
| Industry STD Term | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 90 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | HS6022I |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 76 dBc |
| 3rd Harmonic | 80 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Current FB |
| BW @ Acl | 210 МГц |
| CMRR(Min) | 62 дБ |
| CMRR(Typ) | 73 дБ |
| GBW(Typ) | 210 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 9 мА |
| Iq per channel(Typ) | 7.2 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 20 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70,-40 до 85 C |
| Output Current(Typ) | 250 мА |
| Package Group | HTSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(HTSSOP) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1900 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 33 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 9 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 1.8 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 1.7 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS6022EVM
THS6022 High Speed Amplifier Evaluation Modules
- Active Output Impedance for ADSL Line DriversPDF, 636 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2002
Signal termination is very common in bidirectional communication systems. Termination allows for receiving signals while transmitting different signals at the same time. With the increasing popularity of asymmetrical digital subscriber lines (ADSL), the requirement for a low power line driver amplifier combined with line termination becomes a very difficult goal. This application note examines the - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6022 (8)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
