Datasheet Texas Instruments LT1009IDRG4 — Даташит
| Серия | LT1009 |
| Модель | LT1009IDRG4 |
Интегрированная опорная схема 2,5 В 8-SOIC от -40 до 85
2.5-V Integrated Reference Circuit datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 1 май 2019
Купить LT1009IDRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 29 до 139 ₽12 предложений от 12 поставщиков Опорный чип напряжения, 2.5V Integrated Reference Circuit 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| LT1009IDRG4 Texas Instruments | 43 ₽ | ||
| LT1009IDRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Тип ИОН | Шунтовой |
| Тип выхода | Фиксированный |
| Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
| Ток выходной | 10 мА |
| Корпус | SOIC-8 ![]() |
| Допустимое отклонение | -0.4~0.4 % |
| Рабочая температура | -40~85 °C |
| Температурный коэффициент | 35 ppm/°C |
| Ток катода | 400 мкА |
| RoHS | Да |
| Статус продукта | Снят с производства |
| Упаковка | Tape & Reel |
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 1009I |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Initial Accuracy(Max) | 0.2 % |
| Iout/Iz(Max) | 10 мА |
| Min Iz for Regulation | 400 uA |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC, 8TSSOP |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Fixed |
| Temp Coeff(Max) | 25 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 15 ppm/ degree C |
| VO | 2.5 В |
| VO Adj(Max) | 2.5 В |
| VO Adj(Min) | 2.5 В |
Серия: LT1009 (23)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
