Datasheet Texas Instruments BQ24010DRCR — Даташит
СерияBQ24010
МодельBQ24010DRCR
Линейное литий-ионное зарядное устройство bqTINY™ на 1 элемент с полевым транзистором 1 А, датчиком наличия переменного тока и температуры в QFN-10 10-VSON от -40 до 85
Single-Chip, Li-Ion Charge Management IC For Handheld Applications (bqTINY) datasheet
PDF, 968 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 27 янв 2014
46 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Battery Charge Management bqTINY(TM) Linear 1-cell Li-Ion Charger w/ 1A FET, AC Present and Temp Sense in...
BQ24010DRCR
48 ₽
BQ24010DRCR
172 ₽
BQ24010DRCR
от 335 ₽
ТаймЧипс
BQ24010DRCR
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаAZN
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Absolute Vin (safety rating)(Max)(18 В
Battery Charge Voltage(Max)4.1,4.36 В
Battery Charge Voltage(Min)4.1,4.36 В
Cell ChemistryLi-Ion/Li-Polymer
Charge Current(Max)1 A
Control InterfaceStandalone (RC-Settable)
Control TopologyLinear
Number of Series Cells1
Operating Vin(Max)16.5 В
Operating Vin(Min)3 В
Package GroupVSON
Package Size: mm2:W x L10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG
Special FeaturesIntegrated FET,Temp Monitoring (Thermistor Pin)
USB FeatureN/A
  • Evaluation Modules & Boards: BQ24010EVM
    BQ24010 1-A Li-Ion Charger Evaluation Module with Power-Good, Temp. Sense
  • Designing a linear Li-Ion battery charger with power-path control
    PDF, 771 Кб, Файл опубликован: 1 май 2009
  • Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery (Rev. A)
    PDF, 151 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 окт 2006
    Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery While Charging
  • Q2 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 май 2009
  • Selecting the correct IC for power-supply applications
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: BQ24010 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24010DRCR
