Datasheet Texas Instruments TAS6424QDKQQ1 — Даташит
| Серия | TAS6424-Q1 |
| Модель | TAS6424QDKQQ1 |
4-канальный автомобильный аудиоусилитель класса D, 75 Вт, 2,1 МГц, цифровой вход 56-HSSOP от -40 до 125
TAS6424-Q1 75-W,​​​ 2-MHz Digital Input 4-Channel Automotive Class-D Audio Amplifier With Load-Dump Protection and I2C Diagnostics datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 окт 2016
Купить TAS6424QDKQQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 219 до 2 579 ₽28 предложений от 11 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, 75W 2.1MHz Digital Input 4Channel Automotive Class-D Audio Amplifier 56-HSSOP -40℃ to 125℃ | |||
| TAS6424QDKQQ1 Texas Instruments | 382 ₽ | ||
| TAS6424QDKQQ1 Texas Instruments | 770 ₽ | ||
| TAS6424QDKQQ1 Texas Instruments | 1 080 ₽ | ||
| TAS6424QDKQQ1 Texas Instruments | от 1 117 ₽ | ||
| Pin | 56 |
| Package Type | DKQ |
| Industry STD Term | HSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 20 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | TAS6424 |
| Width (мм) | 7.49 |
| Length (мм) | 18.41 |
| Thickness (мм) | 2.59 |
| Pitch (мм) | .635 |
| Max Height (мм) | 2.79 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Analog Supply (V) | 4.5 Max |
| Audio Input Type | Digital |
| Closed/Open Loop | Closed |
| Control Interface | I2C |
| Package Group | HSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 56HSSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(HSSOP) PKG |
| Power Stage Supply(Max) | 26.4 В |
| Power Stage Supply(Min) | 4.5 В |
| Power to Bridge Tied Load(Max) | 75 W |
| Power to Parallel Bridge Tied Load(Max) | 150 W |
| Rating | Automotive |
| Sampling Rate(Max) | 96 kHz |
| Sampling Rate(Min) | 44.1 kHz |
| Speaker Channels | 4 Max |
| Supported Bridge Tied Load(Min) | 2 Ohms |
- Evaluation Modules & Boards: TAS6424LQ1EVM
TAS6424LQ1 2.1MHz 4Ch Digital Input Class-D Audio Amplifier w/I2C Diagnostics Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TAS6424Q1EVM
TAS6424Q1 2.1MHz 4Ch Digital Input Class-D Audio Amplifier w/I2C Diagnostics Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TAS6422Q1EVM
TAS6422Q1 2.1MHz 2Ch Digital Input Class-D Audio Amplifier w/I2C Diagnostics Evaluation Module
- TAS6424-Q1 Inductor Selection GuidePDF, 727 Кб, Файл опубликован: 12 июн 2017
New technologies in class-D amplifiers change the inductor requirements in the LC filter. The important parameters are discussed to understand their effects on determining the proper inductor needed for high frequency class-D amplifiers. - LC Filter Design (Rev. A)PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 ноя 2016
- Class-D Amplifier External Load DiagnosticsPDF, 155 Кб, Файл опубликован: 23 янв 2017
This application report provides design information for an external load diagnostics circuit to detect andidentify electrical faults between the output of an audio amplifier and a target speaker. While theTPA3111D1-Q1 class-D amplifier is used as an example in this application note, this design methodologyis relevant for most class-D amplifiers to provide external fault diagnostics.
Серия: TAS6424-Q1 (2)
- TAS6424QDKQQ1 TAS6424QDKQRQ1
- Semiconductors > Audio > Mid-Power Audio Amplifiers (10-50W) > Digital I2S Input Class-D
