Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS7A7300RGWR — Даташит
СерияTPS7A7300
МодельTPS7A7300RGWR
3 А, один выход, очень низкий вход, настраиваемый фиксированный (0,9–5,0 В) линейный стабилизатор с малым падением напряжения 20-VQFN от -40 до 125
TPS7A7300 3-A, Fast-Transient, Low-Dropout Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 дек 2015
Pin20
Package TypeRGW
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаSBR
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1
Точность2 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)4 мА
Noise40 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output,Programmable Output
PSRR @ 100KHz25 дБ
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Power Good,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA36 В°C/W
Vdo(Typ)240 мВ
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)1.43 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)0.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7A7300EVM-718
    Evaluation Module for TPS7A7300 Low-Dropout Linear Regulator
  • ANY-OUTв„ў LDO Controlled by I2Cв„ў IO Expander Device (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 сен 2012
    TPS74201, TPS74301, TPS74401, TPS7A80xx, TPS7A8101 ANY-OUTв„ў LDO Controlled by I2Cв„ў IO Expander Device
Серия: TPS7A7300 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7A7300RGWR
