Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16211DL — Даташит
СерияSN74CBTLV16211
МодельSN74CBTLV16211DL
Низковольтный 24-битный коммутатор шины на полевых транзисторах 56-SSOP от -40 до 85
SN74CBTLV16211 datasheet
PDF, 355 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 10 окт 2003
19 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры
SN74CBTLV16211DL
89 ₽
SN74CBTLV16211DL
128 ₽
TradeElectronics
SN74CBTLV16211DL
SUV System
SN74CBTLV16211DL
Pin56
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY20
МаркировкаCBTLV16211
Width (мм)7.49
Length (мм)18.41
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Additional FeaturesPowered off protection
Полоса частот200 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)6.5 пФ
Количество каналов24
OFF-state leakage current(Max)1 мкА
ON-state leakage current(Max)1 мкА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) PKG
Ron(Max)40 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)2 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CBTLV16211DL
