Datasheet Texas Instruments SN74LS273DW — Даташит
СерияSN74LS273
МодельSN74LS273DW
Восьмеричные шлепанцы типа D с прозрачным 20-SOIC от 0 до 70
Octal D-Type Flip-Flop With Clear--SN54273, SN54LS273, SN74273, SN74LS273 datasheet
PDF, 633 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаLS273
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)27 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)27 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS273DW
