Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI REG103UA-2.5G4 — Даташит
СерияREG103
МодельREG103UA-2.5G4
Datasheet Texas Instruments REG103UA-2.5G4
500 мА, малошумящий регулятор с малым падением напряжения 8-SOIC от -40 до 85
DMOS 500mA Low-Dropout Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 22 сен 2005
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
REG103UA2.5G4, REG103UA 2.5G4
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REG103UA-2.5G4
Политика конфиденциальности
