Datasheet Texas Instruments CD74HC4066MG4 — Даташит
| Серия | CD74HC4066 |
| Модель | CD74HC4066MG4 |
Высокоскоростные двусторонние логические переключатели CMOS Logic Quad 14-SOIC от -55 до 125
CD54HC4066, CD74HC4066, CD74HCT4066 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 21 авг 2003
Купить CD74HC4066MG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 16 до 61 ₽17 предложений от 15 поставщиков IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC. 4 Circuit IC Switch 1:1 70Ohm 14-SOIC. Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers | |||
| CD74HC4066MG4 Texas Instruments | 19 ₽ | ||
| CD74HC4066MG4 Texas Instruments | 27 ₽ | ||
| CD74HC4066MG4 Texas Instruments | 56 ₽ | ||
| CD74HC4066MG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | HC4066M |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Полоса частот | 200 МГц |
| Configuration | 2:1 SPDT |
| Input/Ouput Voltage(Max) | 10 В |
| Input/Output Continuous Current(Max) | 25 мА |
| Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 5 пФ |
| Количество каналов | 4 |
| OFF-state leakage current(Max) | 1 мкА |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Ron(Max) | 142 Ohms |
| Ron(Typ) | 15 Ohms |
| Supply Current(Max) | 20 uA |
| Supply Range | 10 Max |
| VIH(Min) | vcc*.7 В |
| VIL(Max) | vcc*.3 В |
| Vdd(Max) | 10 В |
| Vdd(Min) | 2 В |
| Vss(Max) | N/A В |
| Vss(Min) | N/A В |
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC4066 (15)
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
