Datasheet Texas Instruments LMP92064SDE/NOPB — Даташит
СерияLMP92064
МодельLMP92064SDE/NOPB
Одновременная выборка, 125 квыб/с, нижняя сторона, монитор тока/напряжения интерфейса SPI 16-WSON от -40 до 105
LMP92064 Precision Low-Side, 125-kSps Simultaneous Sampling, Current Sensor and Voltage Monitor With SPI datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 дек 2014
Pin16
Package TypeNHR
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeR-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL92064
Width (мм)4
Length (мм)5
Thickness (мм).8
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Полоса частот70 kHz
CMRR(Min)110 дБ
Common Mode Voltage(Max)2 В
Common Mode Voltage(Min)-0.2 В
Digital InterfaceSPI
Gain25 V/V
Gain Error0.75 %
Gain Error Drift(Max)25 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)60 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)0.28 uV/C
Input Offset Drift (+/-)(Typ)0.28 uV/C
Iq(Max)13 мА
PSRR(Typ)10 uV/V
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Special FeaturesLow-side Capable,SPI
Specified Power Supply Voltage5 В
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)4.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: BOOST-LMP92064EVM
    BOOST-LMP92064EVM Evaluation Module BoosterPack for the LMP92064 Current Sensor and Voltage Monitor
  • Digital Interfaces for Current Sensing Devices
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2017
Серия: LMP92064 (3)
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Power / Current Monitors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP92064SDE/NOPB
