Datasheet Texas Instruments TLC4502AMD — Даташит
СерияTLC4502A
МодельTLC4502AMD
Усовершенствованный, самокалибровающийся, прецизионный двойной операционный усилитель 8-SOIC от -55 до 125
Family of Self-Calibrating (Self-Cal) Precision CMOS Rail-to-Rail Output Op Amps datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 апр 2001
29 предложений от 16 поставщиков
TLC4502AMD
120 ₽
TLC4502AMD
192 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLC4502AMD
от 454 ₽
TLC4502AMD
от 1 053 ₽
Package TypeD
Package QTY75
CarrierSMALL T&R
Маркировка4502AM
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)90 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)4.7 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)1.5 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-55 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)66 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)2.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)12 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.05 мВ
  • TLC4501 and TLC4502 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC4502AMD
