Datasheet Texas Instruments JM38510/32203BFA — Даташит
| Серия | SN54LS367A |
| Модель | JM38510/32203BFA |
Драйверы шестнадцатеричной шины с выходами с 3 состояниями 16-CFP от -55 до 125
Hex Bus Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить JM38510/32203BFA на РадиоЛоцман.Цены — от 917 до 3 341 ₽10 предложений от 10 поставщиков Активная деталь, Buffer/Line Driver 6CH Non-Inverting 3-ST Bipolar 16Pin CFPAK Tube | |||
| JM38510/32203BFA Texas Instruments | 917 ₽ | ||
| JM38510/32203BFA Texas Instruments | 1 051 ₽ | ||
| JM38510/32203BFA Texas Instruments | 3 341 ₽ | ||
| JM38510/32203BFA Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | W | W |
| Industry STD Term | CFP | CFP |
| JEDEC Code | R-GDFP-F | R-GDFP-F |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 32203BFA | JM38510/ |
| Width (мм) | 6.73 | 6.73 |
| Length (мм) | 10.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.65 | 1.65 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
| Bits | 6 |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CFP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
| Rating | Military |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| RoHS | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS367A (8)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
