Datasheet Texas Instruments DAC712UB/1KG4 — Даташит
| Серия | DAC712 |
| Модель | DAC712UB/1KG4 |
16-битный цифро-аналоговый преобразователь с 16-битным интерфейсом шины 28-SOIC
16-Bit Digital-to-Analog Converter With 16-Bit Bus Interface datasheet
PDF, 450 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 июл 2009
16-Bit Digital-to-Analog Converter With 16-Bit Bus Interface 28-SOIC | |||
| DAC712UB/1KG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 28 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 17.9 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Approx. Price (US$) | 18.28 | 1ku |
| Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec) | 15 |
| DAC Architecture | R-2R |
| DAC: Channels | 1 |
| Gain Error(Max)(%FSR) | 0.2 |
| INL(Max)(+/-LSB) | 2 |
| Interface | Parallel |
| Internal Reference Drift(Max)(ppm/degC) | N/A |
| Offset Error(Max)(%) | N/A |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 |
| Output Range Max.(mA) | 10 |
| Output Range Min.(mA) | -10 |
| Тип выхода | Buffered Voltage |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) |
| Power Consumption(Typ)(mW) | 525 |
| Priority | 1 |
| Rating | Catalog |
| Reference: Type | Int |
| Resolution(Bits) | 16 |
| Sample / Update Rate(MSPS) | 0.1 |
| Settling Time(Вµs) | 10 |
| Special Features | On-chip Offset and Gain Calibration |
| Zero Code Error(Typ)(mV) | N/A |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Superposition: The Hidden DAC Linearity ErrorPDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
A digital-to analog converter (DAC) translates digital signals to analog signals. For example, a 12-bit DAC takes a 12-bit binary number, called an input code, and converts it into one of 4,096 analog output voltages or currents. When the contribution to the output voltage or current of each individual bit is independent of any other, it means that the device exhibits no superposition error or tha
Серия: DAC712 (14)
- Semiconductors > Data Converters > Digital to Analog Converter > Precision DAC (=<10MSPS)
