Datasheet Texas Instruments TMP400AIDBQR — Даташит
СерияTMP400
МодельTMP400AIDBQR
Выносной и локальный датчик температуры с коэффициентом N и коррекцией серии R в QSSOP-16 16-SSOP от -40 до 125
В±1В°C Remote and Local Temp Sensor with N-Factor and Series Resistance Correction datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 14 дек 2007
Pin16
Package TypeDBQ
Industry STD TermSSOP
Package QTY2500
МаркировкаTMP400
Width (мм)3.9
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм).64
Max Height (мм)1.75
InterfaceI2C,SMBus
Local Sensor Accuracy(Max)1 +/- C
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP) PKG
Remote Channel1
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy-40 to 125 C
Remote Sensor Accuracy(Max)1 +/- C
Remote Sensor CorrectionSeries Resistance Cancellation,n-Factor Correction
Remote Temp Resolution(Max)12 bits
Special FeaturesProgrammable Alert,Shutdown
Supply Current(Typ)28 uA
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: TMP400 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Remote / Multi-channel Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP400AIDBQR
