Datasheet Texas Instruments TLV2171IDGKT — Даташит
СерияTLV2171
МодельTLV2171IDGKT
36 В, малой мощности, RRO, операционный усилитель общего назначения 8-VSSOP от -40 до 125
TLVx171 36-V, Single-Supply, Low-Power Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2016
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка14OV
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened,High Cload Drive
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)94 дБ
CMRR(Typ)105 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Iq per channel(Max)0.695 мА
Iq per channel(Typ)0.525 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)16 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.7 мВ
Серия: TLV2171 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2171IDGKT
