Datasheet Texas Instruments SN74LS06DBR — Даташит
| Серия | SN74LS06 |
| Модель | SN74LS06DBR |
Шестигранные инверторные буферы/драйверы с высоковольтными выходами 14-SSOP от 0 до 70
SNx4LS06 Hex Inverter Buffers and Drivers With Open-Collector High-Voltage Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 29 июл 2016
Купить SN74LS06DBR на РадиоЛоцман.Цены — от 11 до 84 ₽39 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы | |||
| SN74LS06DBR Texas Instruments | от 11 ₽ | ||
| SN74LS06DBR Texas Instruments | 20 ₽ | ||
| SN74LS06DBR Texas Instruments | от 80 ₽ | ||
| SN74LS06DBR Texas Instruments | от 83 ₽ | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | DB |
| Industry STD Term | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | LS06 |
| Width (мм) | 5.3 |
| Length (мм) | 6.2 |
| Thickness (мм) | 1.95 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 6 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.06 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0/40 мА |
| Package Group | SSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 20 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS06 (11)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
