Datasheet Texas Instruments TLV2470AIDR — Даташит
СерияTLV2470A
МодельTLV2470AIDR
Одиночный операционный усилитель Rail-to-Rail с малым энергопотреблением и отключением, 8-SOIC от -40 до 125
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
24 предложений от 15 поставщиков
TLV2470AIDR
89 ₽
TLV2470AIDR
от 228 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLV2470AIDR
от 241 ₽
TLV2470AIDR
273 ₽
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2470AI
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)2.8 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)0.9 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.4 uV/C
Output Current(Typ)90 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.6 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2470AIDR
