Datasheet Texas Instruments SN65LBC176AQD — Даташит
СерияSN65LBC176A
МодельSN65LBC176AQD
Дифференциальные шинные трансиверы 8-SOIC от -40 до 125
Differential Bus Transceivers datasheet
PDF, 910 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 22 июл 2008
Package TypeD
Package QTY75
CarrierSMALL T&R
МаркировкаB176AQ
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Common Mode Range-7 to 12
DuplexHalf
Fail SafeOpen
Fault Protection-10 to 15 В
HBM ESD12 kV
ICC(Max)15 мА
IEC 61000-4-2 ContactN/A +/- kV
IsolatedNo
No. of RX1
No. of TX1
Number of Nodes32
Signaling Rate(Max)30 Mbps
Supply Voltage(s)(Nom)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: RS485-HF-DPLX-EVM
    RS-485 Half-Duplex Evaluation Module
  • Overtemperature Protection in RS-485 Line Circuits
    PDF, 386 Кб, Файл опубликован: 21 апр 2006
    This application report describes the motivation for, behavior of, and reliability of overtemperature protection in RS-485 line circuits for TIA/EIA-485 physical layer line circuits. The behavior of the bus I/Os during an overtemperature event in the SN65LBC176A RS-485 line circuit is described.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65LBC176AQD
