Datasheet Texas Instruments LP2981AIM5X-3.6/NOPB — Даташит
СерияLP2981-N
МодельLP2981AIM5X-3.6/NOPB
Микромощный стабилизатор со сверхнизким падением напряжения 100 мА в корпусе SOT-23 5-SOT-23 от -40 до 125
LP2981-N Micropower 100-mA Ultralow Dropout Regulator in SOT-23 Package datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 1 апр 2016
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаL0JA
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Точность2 %
Fixed Output Options2.5,3,3.3,3.6,5 В
Iout(Max)0.1 A
Iq(Typ)0.065 мА
Noise160 uVrms
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz41 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA176 В°C/W
Vdo(Typ)200 мВ
Vin(Max)16 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)2.5 В
  • AN-1172 LP2980, LP2981, LP2982, LP2985 Micro SMD Demo Boards (Rev. B)
    PDF, 212 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 апр 2013
    The components of each demo board vary by device type and voltage option. Lists of materials areprovided which specify the correct external components to be used with each TI part type.
  • AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)
    PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
LP2981AIM5X3.6/NOPB, LP2981AIM5X 3.6/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2981AIM5X-3.6/NOPB
