Datasheet Texas Instruments LMV751M5/NOPB — Даташит
СерияLMV751
МодельLMV751M5/NOPB
Малошумящий, низкий Vos, одиночный операционный усилитель 5-SOT-23 от -40 до 85
LMV751 Low Noise, Low Vos, Single Op Amp datasheet
PDF, 898 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 25 мар 2013
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаA32A
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)85 дБ
CMRR(Typ)103 дБ
GBW(Typ)5 МГц
Input Bias Current(Max)100 pA
Iq per channel(Max)0.8 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)2.3 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)6.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B)
    PDF, 81.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report discusses the effect of heavy loads on the accuracy and linearity of operationalamplifier circuits.
  • AN-1528 Using AC'97 Codecs in Non-PC Systems (Rev. D)
    PDF, 159 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 26 апр 2013
    At first glance, a welding machine, a fetal heart monitor, a tractor, a bulldozer, and a PC have little incommon, but all of them have a machine-man interface to communicate information. If your system onlyhas visual indicators, you may want to add aural indicators for user-friendliness or extra safety A loudrecorded voice stating the specific danger is more useful than a simple raucous tone
Серия: LMV751 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV751M5/NOPB
