Datasheet Texas Instruments LMV931MG/NOPB — Даташит
СерияLMV931-N
МодельLMV931MG/NOPB
Одиночные 1,8 В операционные усилители RRIO 5-SC70 от -40 до 125
LMV93x-N Single, Dual, Quad 1.8-V, RRIO Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 7 май 2017
43 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV931MG/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.5MHz, 0.42V/µs, 1.8V to 5.5V, SC-70, 5Pins
LMV931MG/NOPB
от 24 ₽
Рутоника
LMV931MG/NOPB
41 ₽
LMV931MG/NOPB
114 ₽
Эиком
LMV931MG/NOPB
от 169 ₽
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY1000
МаркировкаA74
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)1.5 МГц
Input Bias Current(Max)35000 pA
Iq per channel(Max)0.23 мА
Iq per channel(Typ)0.116 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)5.5 uV/C
Output Current(Typ)65 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.42 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)50 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4 мВ
  • AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)
    PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV931MG/NOPB
