Datasheet Texas Instruments TCA9555DBT — Даташит
СерияTCA9555
МодельTCA9555DBT
От 1,65 до 5,5 В, 16-разрядный расширитель ввода-вывода I2C и SMBus с выходом прерываний и регистрами конфигурации 24-SSOP от -40 до 85
TCA9555 Low-Voltage 16-Bit I2C and SMBus I/O Expander with Interrupt Output and Configuration Registers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 июн 2016
Pin24
Package TypeDB
Industry STD TermSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаTD9555
Width (мм)5.3
Length (мм)8.2
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
I2C Address0100 xxx
Max Frequency400 kHz
Number of I/Os16
Package GroupSSOP
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage Nodes1.8,2.7,3.3,3.6,5 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
  • Evaluation Modules & Boards: IO-EXPANDER-EVM
    IO-EXPANDER-EVM: I2C and SMBus IO Expander Evaluation Module
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C General Purpose I/O (GPIO)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TCA9555DBT
