Datasheet Texas Instruments LP2986IM-3.3 — Даташит
СерияLP2986
МодельLP2986IM-3.3
Микромощный, 200 мА, фиксированный или регулируемый стабилизатор напряжения со сверхнизким падением напряжения 8-SOIC от -40 до 125
LP2986 Micropower, 200-mA Ultra-Low-Dropout Fixed or Adjustable Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 23 сен 2015
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
МаркировкаM3.32986I
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLP2986IM-3.3/NOPB
Replacement CodeS
Accuracy(%)4
Additional FeaturesEnable
Overcurrent Protection
Power Good
Thermal Shutdown
Approx. Price (US$)0.60 | 1ku
Fixed Output Options(V)3
3.3
5
Iout(Max)(A)0.2
Iq(Typ)(mA)0.1
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output OptionsAdjustable Output
Fixed Output
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (WSON)
Regulated Outputs(#)1
Vdo(Typ)(mV)180
Vin(Max)(V)16
Vin(Min)(V)2.1
Vout(Max)(V)5
Vout(Min)(V)1.23
RoHSНе совместим
  • Using the LM2660 and LP2986 to Generate a Regulated Negative Output Voltage
    PDF, 45 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007
LP2986IM3.3, LP2986IM 3.3
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2986IM-3.3
