Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments 5962-9221401MRA — Даташит
СерияCY54FCT245T
Модель5962-9221401MRA
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
8-Bit Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 ноя 2001
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceiver
59629221401MRA, 5962 9221401MRA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9221401MRA
