Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74LS27DRE4 — Даташит
СерияSN74LS27
МодельSN74LS27DRE4
Тройные 3-входовые логические элементы положительного ИЛИ-НЕ 14-SOIC от 0 до 70
Triple 3-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 991 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLS27
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.026 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0.8/-16 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)15 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Gate > NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS27DRE4
